Il y a en tout 30 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 30 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
Trike ne demarre pas
5 participants
FORUM DU TRIKE :: les trikes :: BOOM
Bonjour les trikeurs,
J'ai depuis pas longtemps un Trike Boom Family 2007 avec un moteur Cox 1600 cmc.
Je n'ais pas rouler avec depuis 2 mois et quand j'ai essayé de le demarrer,aucun bruit ...j'ai mis la batterie en charge 48 heures,les phares,claxon,etc fonctionne,mais quand
je tourne la clé ,rien ne se passe.
J'ai pensé de vérifier les fusibles,mais je ne trouve pas la boite à fusibles.Sauriez-vous me dire ou elle est?
Est-ce que il y a autre chose à vérifier?
D'avance je vous remercie §
buradu- Bavard
Nombre de messages : 17
Re: Trike ne demarre pas
bonjour duradu,
je te met la photo de l emplacement
cordialement gasoil49
gasoil49- Triker
Nombre de messages : 220
Loisirs : campingcariste, ballade en moto ou trike
marque du trike: megaphone pioneer
modèle: moteur megane
buradu a écrit:Est-ce que il y a autre chose à vérifier?
Salut buradu,
Oui, regardes la connection du démarreur sous le moteur. Il se peut que la cosse d'alimentation ne fasse plus contact, elle prend toute la crasse de la route. Retires-là, passes un coup de papier de verre sur le contact et un coup de W40. Ca m'est arrivé l'été dernier.
Bulle- Triker
Nombre de messages : 149
Emploi : chez Henri Traite
Loisirs : jazzman
salut buradu
Peut-etre le demareur qui colle. Tu mets en2 ou 3eme et tu bouges ton trike si il est colle ça devrai le decoller.
FANFAN89- Triker
Nombre de messages : 128
Autre chose : Ta batterie est peut-être HS car dans ce cas même si tu la recharges elle ne sera pas assez puissante pour lancer le démarreur et le fait que ton klaxon ou phares fonctionnent ne prouvent rien. Elle a quel âge ? J'ai changé la mienne l'année dernière, elle avait 5 ans.
Bulle- Triker
Loisirs : jazzman
gasoil49 a écrit:bonjour duradu,
Et il faut démonter la plaque métallique ou c'est en dessous de la carrosserie?Comment arriver à la boite à fusibles, gasoil49 ?
buradu- Bavard
buradu- Bavard
Alors cette panne ? T'as trouvé ?
Bulle- Triker
Loisirs : jazzman
Non,la boite de fusible n'est pas la.
J'aimerais soulever la caisse entièrement pour tout regarder mais je ne sais comment faire.
Sauriez-vous ou elles sont les vis qu'il faut défaire pour pouvoir soulever la caisse ?
buradu- Bavard
Non je ne sais pas, mon trike n'est pas un BOOM mais si c'est comme le mien, la boite à fusibles se trouvent sous le siège passager tout comme le calculateur, il faut lever la carrosserie pour y accéder. Passes sous le trike pour voir ou se trouvent les charnières et le verrou de carrosserie. Quand tu les auras trouvé, tu sauras comment lever la carrosserie. Je suis étonné que l'ancien proprio ne te l'ai pas expliqué. Tu peux pas le contacter ?
Bulle- Triker
Loisirs : jazzman
bonjour buradu,
ont aimerait savoir ou ca en est ta reparation meme si ont est pas des mecanos hors paire pour la plupart ça permet de tirer de enseignements des petits tracas des autres. cordialement gasoil49
gasoil49- Triker
Bonjour gasoil 49,j'en ais rien fait encore,vu le temps et l'espace qui me reste dans le garage autour de mon trike,je pense que je vais attendre les belles jours
buradu- Bavard
bonjour ,
si c'est comme le boom muscle , procède ainsi :
pour soulever la carrosserie :
une tirette se trouve sur la partie supérieur du trike cote passager gauche
tire dessus ça déverrouille
puis soulève la carrosserie a fond et laisse là redescendre gentiment
deux vérins vont se bloquer
( fait toi aider )
et tu a accès a la boite a fusible batterie et autre
pour refermer resoulève la carrosserie et redescend là.
en espérant avoir aider
pillou 21
( fait toi aider )
pillou 21
pillou21- Triker
Nombre de messages : 93
Emploi : plombier
Loisirs : trike , ballade ,rando ...
modèle: low rider muscle
merci pillou21,
et un probleme résolu ou en phase de l etre ce qui servira a d autres c est cele l entraide des motards, et du forum cordialement gasoil49
gasoil49- Triker
merci pilou21,je vais regarder
buradu- Bavard
salut pour ton probleme de mise en route mets une batterie en parallèle avec des cables de bonne qualité si cela démarre c'est que c'est ta batterie qui est hs
cherche pas le fusible du démarreur il y en a pas ca marche en direct vu l'intensité qui passe entre 300 et 400 amperes au démarrage
ta batterie peut allumer et faire fonctionner tes phares mais quand tu lui demande l'intensité pour le démarrage elle s’écroule et tu as plus rien
Invité- Invité
Ou,c'est vrai,très bonne idée, merci !
buradu- Bavard
ecab30 a écrit:salut pour ton probleme de mise en route mets une batterie en parallèle avec des cables de bonne qualité si cela démarre c'est que c'est ta batterie qui est hs
C'est que j'ai dit plus haut ......
Bulle- Triker
Loisirs : jazzman
Salut les amis! J'ai promis que je reviens vers vous de que j'aurais des nouvelles.
J'ai essayé de démarrer mon trike sans succès,avec une batterie additionnelle aussi,je l'ai pousser aussi en 4-ème pour décoller le démarreur ... après,j'ai eu une bonne idée : j'ai frappé avec un marteau sur le démarreur et en même temps un copain tournait la clé ,et j'ai réussi §§§§§ .
Depuis 3 jours,il démarre au quart de clé sans problèmes.Donc je crois que c’était à cause du fait que je ne l'ais pas demarrer depuis 3 mois et ça à coller.
buradu- Bavard
Buradu a écrit:Donc je crois que c’était à cause du fait que je ne l'ais pas demarrer depuis 3 mois et ça à coller.
Pas du tout. Le mien peut rester 6 mois sans tourner et dès que je le redémarre il part du premier coup. Si ça colle c'est que ton démarreur est encrassé ou usé. Démontes les charbons pour voir dans quel état ils sont et profites-en pour nettoyer la surface de contact du moteur électrique sinon il y a fort à parier que cela recommencera.
Au fait, t'as trouvé la boite à fusibles ?
Bulle- Triker
Loisirs : jazzman
Merci Bulle,je vais faire ça.Le problème est que je n'ai pas trouver comment lever la caisse,j'ai regarder partout...et pour pouvoir démonter le démarreur, je pense qu'il faut la lever.
La boite à fusibles je ne l'ais pas trouver non plus,mais vu que j'ai trouver le problème, j'ai laisser tomber.
buradu- Bavard
» je ne démarre pas !!!
» Trike,Trike,Trike,Trike...la terre tremble !!!
» Recherche toujours Trike occasion, mais plus Trike-moto
» Nouveau club trike a Dinant Belgique, www.trike-mosan.com
» a voir de toute urgence
